老伙计呀
第5楼2016/06/15
柱箱:
最高温度 : 300 ℃ 平衡时间 : 1.00 min
初始温度 : 100 ℃ (打开) 初始时间 : 0.00 min
# 速率 升至温度 保持时间 累计时间
[℃/min] [℃] [min] [min]
1 5.00 250 8.00 38.00
分析后温度: 30 ℃ 分析后时间: 0.00 min
运行时间 : 38.00 min
前进样口 (EPC分流/不分流进样口):
模式 : 分流
温度 : 250 ℃ (打开)
压力 : 10.85 psi (打开)
总流量 : 0.0 mL/min
分流比 : 25:1 分流流量 : 0.0 mL/min
节气装置 : 关闭
载气类型 : N2
色谱柱1 (毛细管柱 ):
规格 : 30.0 m x 320 μm x 0.50 μm
模式 : 恒定流量
流量 : 2.0 mL/min
分析后流量: 2.0 mL/min
初始流量 : 0.0 mL/min
平均线速度: 0 cm/sec
进样口 : 前进样口
出口 : 前检测器
出口压力 : 环境压力
前检测器 (FID):
温度 : 250 ℃ (打开)
H2流量 : 30.0 mL/min (打开)
空气流量 : 300.0 mL/min (打开)
尾吹气 : N2 (打开) 尾吹流量 : 15.00 min
电位计 : 打开 电位计 :
