气质联用(GCMS)
夜舟
第1楼2016/06/17
有顶空吗,具体测什么材料中的甲醇?
m3071659
第2楼2016/06/17
可以测,但用FID足矣
symmacros
第3楼2016/06/17
FID特别要小心假阳性结果。
我是要当包工头的男人
第4楼2016/06/17
有顶空的,型号是7697A,测空气中的甲醇含量,质量分数在万分之五到百分之九左右,谢谢了
第5楼2016/06/17
恩,谢谢了,但因为实验室的气相有故障了,而且新买的这个气质联用中没有FID检测器,检测器有ECD、FPD或质谱(MS),请问可以么?
第6楼2016/06/17
谢谢专家
第7楼2016/06/17
是什么物质造成的假阳性呢?
第8楼2016/06/17
要看是什么柱子。
第9楼2016/06/18
ms测定甲醇不是很理想,因为甲醇的离子都很小,29,31等,匹配度不高,有时候很低。有些柱子容易和别的化合物重叠。顶空空气峰可能影响很大设置无法测定
第10楼2016/06/18
MS是可以的,ECD不行
