气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/02
相似度确实低,不过我觉得不能排除不是,你扣除背景了没?还有就是如果你有标样,进一针,添加到普库看看到底是不是。。不过这样好麻烦!
liwzh
第2楼2011/04/02
买不到标样~~ 我不同反应时间取得样品里面都有这个峰,而且随着时间延长,逐渐变小,根据降解过程,我觉得有可能生成这个东东,可是有m/z=196存在,我就迷惑了我已经扣除背景了,不管怎么弄,那个m/z=196总存在
dahua1981
第3楼2011/04/02
最好打一针表品看看
learner1999
第4楼2011/04/02
这么看,应该不是,不知色谱图走的咋样?纯么?
kila
第5楼2011/04/02
系统空白有没有196?
symmacros
第6楼2011/04/02
应该不是,不知道色谱峰纯度如何?
第7楼2011/04/03
如果进一针溶剂二氯甲烷,发现同样出峰地方背景值中存在m/z=196,是不是就可以确定 这个物质就是上面所示的那个?
第8楼2011/04/03
估计196是本底干扰,检索时可以不考虑。未知谱图和标准的133和153的丰度比例不一样,可以是这个物质的异构体或结构相似的物质。
第9楼2011/04/03
请问是什么原因造成分子离子峰m/z=168与标准谱图的不同?峰型是这个样子
第10楼2011/04/03
造成离子峰m/z=168的本底可能和系统的污染什么也许有关,不了解你的样品情况,不好讲。168会影响其他化合物标准谱图的匹配。从上面看第一个化合物的品牌很好的。
