豫州*阿秋 2006/11/09
你们那里少了某一天的检查记录,建议找回来。 实在找不到也没关系的,认证就是要规范化操作,只要保证从认证之日开始的记录齐全,就没有问题。
蒙哥麻利 2006/11/09
1,要有检测数据记录的有关文件管理规定, 2,要有检测的最初详细的原始记录,是表格也行,记录本也行,只要多就行,专家也有时看不明白. 3,也要有检测,检测记录考核,考核记录.
44147mm 2006/11/10
评审组应该在开不符合项之前,要和受审方进行沟通的,会给你们相关的建议吧
songmy119 2006/11/16
这条评审意见本身就是不合格的,国外同行评审已对我们提出过几次,我不知我们评审水平啥时能有提高。而且现在低水平的评审员越来越多。晕!
erma0402 2006/11/22
[quote]原文由 [B]qd_yuan[/B] 发表: 我们单位最近进行了计量认证的评审,评审组提出的不合格项中有一条10.7.c--数据检查原始记录不全. 我不明白应该怎么对这一条进行整改啊?[/quote] 计量认证啊害死人,累死人。他的意思可能是你们只有电脑里储存的数据,书面上的原始记录没有。比如说测定pH,你要有一份原始记录表,记录测定当天的室内环境温度、湿度、实验室水温、现场水温以及测定结果测定人、校对人、审核人等,你们是不是这种原始记录不全啊
