扫描探针显微镜SPM/AFM
nmrtech
第1楼2006/11/11
得到力曲线以后,你可以save as .txt,然后用matlab读出来
zt_777
第2楼2006/11/14
多谢,第一个问题搞懂了第二个问题,到处原始数据后,用matlab处理能得到什么呀???多谢了!!!
第3楼2006/11/15
你打开你保存的.txt文件看看就知道了。文件头是一些基本的信息,后面的数据就是你看到的力曲线的原始数据(单位是volt,如果你想转化成力,需要知道探针的弹性系数和sensitivity [Volt->nm] )。你不一定要用matlab读。得到什么?你作的什么曲线就是什么啊
第4楼2006/11/15
我得到了这些原始数据,这些点就是我所得到力曲线的原始数据点么??还有我在做力曲线的时候,针尖是逐渐向样品趋近,还是在原来的地方不动??
JayZHONG
第5楼2006/11/15
取决于你AFM的scanner在上端还是在下端吧,如果在下部,那么是针尖不动,样品向针尖趋近,反之是针尖逐渐向样品趋近,见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060824/529195/等会我传个力曲线的flash,希望能对你有些帮助。
