原子吸收光谱(AAS)
lhzywp
第1楼2006/11/09
哈哈,我还不太清楚,只是来顶的。
hphp_wewe
第2楼2006/11/09
石墨炉本身要求进样体积的,我想应该是有影响的,但从来没有尝试过
jintao8796
第3楼2006/11/09
我想应该有影响。对浓度一定的样品来说,进样量越大,信号值越高。但进样量过大,容易使样品从石墨管的两头流出,,不易集中在石墨炉中间。
ycjlzxj1
第4楼2006/11/09
我想应该有吧!?
xjs994
第5楼2006/11/09
火焰法有影响啊!我做实验时,如进样不畅、则读数减弱并且不稳定。
yuand2006
第6楼2006/11/10
进样不畅不能算啊,我的意思是一直吸进溶液,那么吸光度基本不受影响的啊,呵呵!
magic1234588
第7楼2006/11/10
反正我只知道火焰法在一直吸入溶液应该没什么影响了,要是中途拿出来就不幸了!
leefake
第8楼2006/11/10
我觉得有影响,不信你那一个细点的毛细管,就发现吸光度会降低!
longxiujia
第9楼2006/11/10
不管是火焰、还是石墨炉标样和样品的进样量都应该一致才可以准确测量。同一样品进样量不同吸光度自然不同,进样多,保证原子化完全的情况下,单位时间内激发的基态原子数就会多,吸光度也会越大,火焰和石墨炉都一样。
ale9204
第10楼2006/11/10
做火焰只要吸样条件和雾化条件一样,吸光度只和样品浓度有关!做石墨炉除了和样品浓度有关之外还和进样体积有关!
