ICP光谱
wangwei3
第1楼2016/06/18
前面是这样设置的
千层峰
第2楼2016/06/18
PE的机。从来不用校正空的。
waxblog
第3楼2016/06/18
样品浓度=(样品强度-标白强度)/斜率-(样白强度-标白强度)/斜率样品校正信号=样品强度-标白强度和谁家仪器没关系,都得这么算
依风1986
第4楼2016/06/19
校正空白不用,为什么啊?一般试剂空白,样品空白等都是需要考虑的
第5楼2016/06/20
你用过就知道了
生于八零年代
第6楼2016/06/21
这样挺好啊,不喜欢自动口样品空白的。那样很容易让人看不到空白而不能发现数据异常。
abzh99312
第7楼2016/06/21
1. 试剂空白有专门的测试按钮,你是不是点击它测试的?如果是的话,方法设置中也勾选了“扣除试剂空白”,那不太可能出现你说的这个问题。2. 方法设置好后点击保存再测试。
第8楼2016/06/21
我也不喜欢被软件控制了。。
第9楼2016/06/21
谢谢各位,问题已经解决,winlab只要你设置了试剂空白和校准空白,这两个空白样品都是要扣除的。先是样品和试剂空白都扣除校准空白的强度值得到样品和试剂空白的校正强度,校正强度通过校准曲线得到各自的浓度,然后用校准曲线算得的样品浓度减去试剂空白的浓度就得到了样品的浓度。之前以为扣试剂空白是样品的校正强度减去空白的校正强度。
第10楼2016/06/22
winlab离线处理数据时,可以清除校准空白或者试剂空白,不想扣试剂空白时就点下清除试剂空白,再处理样品数据时就不扣试剂空白了
