水质检测
txtb001
第1楼2016/06/24
观察你瓶中的情况,问一下是不是你第一步没有加入HgS04,而是加了硫酸—硫酸银?氯离子在反应体系中可能与Ag2SO4,发生反应。为避免这个反应的进行,往往在取来水样分析时,第一步先加入HgS04,让其络合氯离子。先生成[HgCl4]2-。[HgCl4]2-的稳定常数很大,可以避免氯离子马上被酸性重铬酸钾所氧化。造成CODcr结果的正误差。
陌殇
第5楼2016/06/28
表示也想知道,帮你推荐上首页了
m3078744
第6楼2016/06/28
有道理
第7楼2016/06/29
如果真是氯离子高的话,应该在消解时加入硫酸-硫酸银以后就会出现浑浊(这个可以在消解前加入硫酸汞消除),但版主说的是整个加热过程都没出现此现象,只是在滴定时突然浑浊。。所以应该不是氯离子的原因,估计是硫酸亚铁胺的问题。。
