水质检测
123
第1楼2022/03/23
干扰因素主要是没有过滤干净,水中有杂质,或者水体本身有异色,还有就是其他有机化合物和金属离子,通过加入掩蔽剂可以消除干扰,如果普通污水的话,经过过滤应该不会有大问题
ztyzb
第2楼2022/03/23
楼主是按照HJ 535-2009纳氏试剂方法1cm比色皿绘制的曲线吧,斜率截距和线性都符合要求,按理说随机误差影响较小,楼主提及的总偏高26%是质控样还是水样?个人经验建议楼主从以下几点查找:1、质控样的话建议着重查找下配制过程原因,多买几家质控样做下比对;2、如果是水样的话是实验室比对吗?这个可能与取样、前处理都有关系,需要经过加标回收验证;3、多做几个平行减小随机误差。多提一句,楼主这个总偏高26%很奇怪。
mingxiaoyan
第3楼2022/03/23
标准曲线没有问题,说明不是仪器的问题,楼主还是应该在前处理环节分析原因,包括预处理方式、试剂配制等
通标小菜鸟
第4楼2022/03/23
楼主有没有做曲线校核点,还有曲线回读,建议做样的时候曲线和样品同时进行
