水质检测
chemistryren
第1楼2010/04/11
应该是红色的,只是颜色比较浅。
zlssz-1
第2楼2010/04/12
4-AAP应处理,0.5ug对应吸光值为0.021左右(减空白),颜色为黄色,不明显
今明后
第3楼2010/04/12
第一点不会是红色,应该是绿中带一点黄;最高管才有明显的红色;最低管如果比色皿用3厘米的话吸光度不低于0.05.
峰 (Davon)
第4楼2010/04/12
《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)
第5楼2010/04/12
5750是哪里的方法??
小不董
第6楼2010/04/12
饮用水质检测方法。测定酚,一定要保证你的药剂不要过期失效。否则不好做。
