X射线衍射仪(XRD)
翔施
第1楼2016/06/25
另一台的测试条件、仪器参数是一样的吗?
iangie
第2楼2016/06/25
楼主用的肯定是10年以上的机器了吧。。。20度以前的高背景 -- 空气散射。 如果探测器是scintillation counter, 看看接收端有没有装anti-scattering slit, 如果探测器是PSD的话, 在样品上放knife edge挡住空气散射后面背景整体上移 -- 样品荧光。你的样品是不是含Fe或Co或Mn? 现在市面上有能量分辨PSD探测器了,完美解决荧光问题。如果是老机器的话,考虑接收端加一个单色器(会牺牲强度)
qcz9999
第3楼2016/06/26
建议你将仪器的光路重新调整
amazingqk
第4楼2016/06/27
谢谢 各位回复 ,涉及 仪器本身 还是 先问问老师吧
