原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/06/26
至少得一个完整的峰才行。这峰才出了一半是万万不行的。
skytoboo
第2楼2016/06/27
原子荧光会出现很多这种低级问题的, 如果硼氢化钠 浓度不对,漏气,气压不对,都会导致半峰,所以排查要一天了!
第3楼2016/06/27
像上图,如果加大硼氢化钠浓度,泵速,也能出现完整峰,或者选择积分时间。要找真正的问题,还是比较心累的,特别现在的原子荧光泵都不太好,原子荧光选购的时候最重要的是选泵,这个部件出的问题太多了,管路乱的要死 ,一团糟。当然 ,一天做一两个样的 单位,这个问题就不用考虑了,一天超过20个样品的实验室请慎重考虑泵
李三疯
第4楼2016/06/30
这个应该是更换了毛细管吧,新换的管路太长了
wangjunyu
第5楼2016/06/30
泵管没调整好
第6楼2016/06/30
调整泵管就好了?不太像啊
coffee8
第7楼2016/07/03
如果一直是这样稳定,可以调节一下读数时间,把整个出峰全部读出来就可以了
chromer
第8楼2016/10/29
您好 这个问题你怎么搞好的。我也遇到了!
第9楼2016/10/29
这个故障是泵管没有卡好,一般造成这个故障的有载气流量变小,管路变成等原因
m3255879
第10楼2018/05/02
我用的是普析PF6的原子荧光,测量汞的峰形就是这样,后面拖尾严重,上周把管路拆下来酸泡了,装上以后荧光值还是很小(0.4的荧光在45左右)而且拖尾还是这样
