原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/06/28
你积分时间取18秒,泵转时间27秒看看, 还有第一个图的峰有问题,看看是不是泵出问题了,还是堵住了?我想问为什么你4秒开始出峰? 你硼氢化钠没问题吧? 机器是手动进样?
donglinyu620
第2楼2016/06/28
小白,水质控你不加酸做毛线。仪器厂家没有教你?曲线也做的不好
沐雨晴
第3楼2016/06/28
我认为做质控和做样一样,改加什么加什么
lingyi509
第4楼2016/06/29
峰形有问题,楼主要好好找找原因,楼上的铜仁提得注意方面要仔细对照检查一下。
第5楼2016/06/29
标准曲线没啥问题。样品空白也挺正常。水质200436砷的浓度有点大,如果用作质控,需要稀释后才行。
李三疯
第6楼2016/06/30
楼主是不是更改了泵的参数了?出来的峰不对,建议把泵那块的参数改成默认的试试
小将
第7楼2020/04/16
质控配置有加酸么,这个峰走的感觉没加酸
