气质联用(GCMS)
symmacros
第2楼2016/06/25
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5830182http://bbs.instrument.com.cn/topic/5397319
tang566
第3楼2016/06/25
衬管清洗后,可以使用。
雾非雾
第4楼2016/06/25
衬管清洗烘烤后如果要恢复比较好的惰性需要进行硅烷化处理(其实不处理也可以用),当衬管用的时间久了清洗次数多了硅烷化的效果也就不那么明显了。
千层峰
第5楼2016/06/25
看到你问能否用洗洁精洗衬管,我建议还是买新的吧
winefox
第6楼2016/06/27
玻璃衬管的维护和检修http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872451/
870309
第7楼2016/06/27
带玻璃毛和不带玻璃毛的都可以清洗,依据需要进行处理了,衬管是可重复使用的耗材。
荆棘鸟之歌
第8楼2016/06/27
一般用有机溶剂浸泡,然后用棉签擦洗内壁,最后用有机溶剂,水清洗后,烘干,硅烷化处理(可要可不要,看实际需求),就可以重复使用
有雨的夜
第9楼2016/06/28
可以重复用的,不过有时候脏东西很难洗掉了
GRANT
第10楼2016/06/28
一般情都可以重复使用
第11楼2016/06/28
很难清洗的,就直接更换。
