刘彦刚
第2楼2016/06/26
非常谢谢指正!让我知道该网站是山寨的。是的,该DDSJ-308A是带温度测定功能的,而且当时好插有T-818-B-6型温度传感器,也能正测常。我检定时,为提高效率和保证示值状态的稳定,我们都不是通过恒温槽和温度传感器得到我们所需要的温度,而希望通过手动设置。如我们要将仪器处于25聂氏度状态,就是将温度传感器拔去而得到。因为我们检定温度系数示值误差时,还需要将仪器置于15和35(聂氏度),但是我不知该仪器是不能手动设置15和35(聂氏度),还是我不会设置15和35(聂氏度)?特在此请教,恳请赐教!谢谢!
刘彦刚
第9楼2016/06/28
因为实在找不到手动给定温度的办法,而又为了多快好省地完成检定。采用其温度传感器实现真实温度示值,但并不去恒温,而是取一杯低于25聂氏度和高于25聂氏度的水进行检定:
将温度系数置2.00%,在25聂氏度状态下,测100微西,仪器示值100.3微西/厘米;
将温度传感器置低于25聂氏度水中,实测为18.6聂氏度,测100微西,仪器示值115.0微西/厘米;
将温度传感器置高于25聂氏度水中,实测为42.0聂氏度,测100微西,仪器示值74.8微西/厘米;
按规程计算:
18.6聂氏度时,(100.3 - 115.0)/115.0(18.6 - 25) = 2.00%
42.0聂氏度时,(100.3 - 74.8)/74.8(42.0 - 25) = 2.01%
显然,我给出的该多快好省的检定方法,行之有效。
