blueskybe
第5楼2016/06/28
以前面的小峰来考察灵敏度和分离度,那仅仅关注柱效是不是不太合理(我们目前整个实验考虑的点有:1、空白,基线是否平衡;2、柱效,是否不小于8500;3、系统适应性的保留时间和峰面积CV)?我们现在的状况是前面会出现几个小峰,都不太能分开,而且最开始出现的那个峰一般是只要做都会有,峰面积大概500+,但是最近观察到有时候开始是没有或峰很小(峰面积几十),但多走几针后峰面积会逐渐增大,这是不是说最初的没有或峰面积很小,是柱子的灵敏度还没到最佳状态,所以开始分辨不出来?但我说的这些情况,都是在满足柱效要求(不小于8500)的基础上出现的。有些困惑,希望能解答,辛苦了!另外如果要以前面的小峰考察灵敏度和分离度,怎么操作了,问题也许有些小白,请耐着性子还是给予一些指点,谢谢了!
没谱
第7楼2016/06/29
学习了
