水质检测
lccdcywh 2016/06/28
看未是有藻类
老兵 2016/06/28
绿色应该是藻类,建议分析下水中的叶绿素a和藻类计数。
qgp 2016/06/28
藻类,也许是洁厕也倒流。
txtb001 2016/06/28
夏天绿色的原因,可能是藻类爆发。水体受到污染,呈现富营养化,主要是磷和氮的富集,再加夏天高温的作用,一些体型微小的藻类开始在水体中疯狂繁殖。
sgxy 2016/06/28
氨氮含量也高,藻类的可能很大
skytoboo
第1楼2016/06/27
如果是重金属的话 有可能是铁 ,镍,铜
lccdcywh
第2楼2016/06/28
陌殇
第3楼2016/06/28
氯化亚铁。。。不过水样成分复杂,估计也没那么简单
老兵
第4楼2016/06/28
谁折腾
第5楼2016/06/28
加碱,如果有带颜色的沉淀物,估计就是重金属除了上面几位提到的,会不会是印染废水?
zhuzx
第6楼2016/06/28
感觉应该不是富营养化即藻类造成的,藻类可以通过水厂水处理工艺去除的,而且藻类一般是漂浮于水面上的,可以通过滤膜过滤掉的。有两种可能,一个是重金属污染,如二价铁、铜、镍等,另一个是染料等,建议从这两面去查原因。
patriot
第7楼2016/06/28
这水好,绿色的,环保呀。
qgp
第8楼2016/06/28
郭景祎
第9楼2016/06/28
有没有可能是洁厕剂倒吸
txtb001
第10楼2016/06/28
