水质检测
谁折腾
第1楼2017/11/10
测总铬的方法,用高浓度的硝酸&硫酸预消解样品,预消解后调节pH值的时候,需要用到很多碱液,最终造成样品盐度过高(所以会出现楼主发现的黄色或绿色),三价铬转六价铬的方法与六价铬检测标准中基本一致锌盐沉淀颜色效果不咋的,除非是非溶解态的有色颗粒个人觉得测六价铬,关键步骤在锌盐沉淀部分,搞不好回收率会差些;要检验方法的准确度,最重要的是加标回收率;标样、标点的准确度不好,往往就是个人操作问题,而不是方法问题。
流浪1899
第2楼2017/11/11
如果锌盐沉淀完,水样颜色依旧很深,该怎么办?
第3楼2017/11/11
不知我这个方法可行否。望版主指正!
lccdcjyk
第4楼2017/11/11
个人觉得测六价铬,关键步骤在锌盐沉淀部分,搞不好回收率会差些;要检验方法的准确度,最重要的是加标回收率;标样、标点的准确度不好,往往就是个人操作问题,而不是方法问题。个人觉得测六价铬,关键步骤在锌盐沉淀部分,搞不好回收率会差些;要检验方法的准确度,最重要的是加标回收率;标样、标点的准确度不好,往往就是个人操作问题,而不是方法问题。
lccdcywh
第5楼2017/11/11
关键步骤在锌盐沉淀
第6楼2017/11/11
你有没有碰到过 黑褐色的水样,锌盐沉淀完,水样颜色依旧很深!锌盐沉淀再怎么准确,颜色依旧存在,而且很深!
第7楼2017/11/11
颜色很深的水样锌盐沉淀完依旧颜色很深!锌盐沉淀不是万能的!
第8楼2017/11/11
颜色要靠酸性高锰酸钾处理,而酸性高锰酸钾处理前,必需保证去除三价铬,锌盐的作用就是去除三价铬 不用纠结锌盐对色度的去除效果,只要处理后样品是清澈就行(清澈跟有颜色是两码事)
第9楼2017/11/11
楼主多看看标准文本的6.1.3小节,此小节后面的“注:……”部分,就是处理有机物杂质的,包括带色的有机物。先严格按照步骤做,先把标准熟透了,再考虑怎么去优化。标准中说用锌盐处理带色物质,不是说就能处理得干净的,建议处理一次后,观察样品是否清澈,如果不清澈,接着锌盐处理,清澈后用酸性高锰酸钾处理
第10楼2017/11/13
我纠结的是按照 国标上用酸性高锰酸钾处理有机物,不是和总铬一样了吗! 如果锌盐沉淀也能把三价铬消除掉,那酸性高锰酸钾在接着处理就没问题了!以前是不知道锌盐沉淀还能去除三价铬。所以才想着用总铬硝酸-硫酸的办法消解!
