食品中元素形态分析解决方案
食品常规理化分析
  • 元素的不同存在形态下具有不同的物理化学性质和生物活性,决定了其在环境中表现出不同的毒性和生物效应,如:无机砷化合物的毒性比较大,有机砷化合物的毒性较小或者基本没有毒性。痕(微)量元素的化学形态信息在环境科学、生物医学、中医医学、食品科学、营养学、微量元素医学以及商品中有毒元素限量新标准等研究领域中起着非常重要的作用。
    国家新近实施了两个国标GB 5009.11-2014(食品中总砷及无机砷的测定)和GB 5009.17-2014(食品中总汞及有机汞的测定)分别规定了食品中无机砷和有机汞的检测方法。针对两个标准,安谱推出食品中形态分析解决方案,分别采用安谱的阴离子交换色谱柱和C18色谱柱检测食品中的无机砷和有机汞,各组分峰型完美、分离度良好、稳定性高,完全符合国标的检测要求。
    一、砷形态分析(对应标准GB 5009.11-2014)
    样品前处理:可参考国标GB 5009.11-2014
    分析方法:
    (1) LC-AFS法:
    仪器:液相色谱-原子荧光联用仪(SA-20,吉天仪器)
    色谱柱:CNWSep AX 阴离子交换色谱柱,250mm x 4.0mm,10μm(LAEQ-4025G7)
    保护柱:CNWSep AX 保护柱,5.0×4.0mm,10μm LBEQ-4005G7K)
    流动相:15mmol/L磷酸二氢铵;
    流速:1mL/min;
    柱温:30℃;
    进样量:100ul(100ppb)
    谱图:
    实验数据:
    峰号
    组分名
    保留时间(min)
    峰高(mV)
    面积(mV*s)
    含量(%)
    分离度
    As(III)
    2.632
    1067.7
    425930
    38.59
    DMA
    3.971
    356.2
    217407.1
    19.7
    1.0059
    3
    MMA
    5.339
    552.2
    253954.8
    23.01
    0.9256
    4
    As(V)
    12.604
    286.1
    206314.7
    18.69
    4.0549
    (2) LC-ICP-MS
    保护柱:CNWSep AX 保护柱,5.0×4.0mm,10μm(LBEQ-4005G7K)
    流动相:(含10mmol/L无水乙酸钠、3mmol/L硝酸钾、10mmol/L磷酸二氢钠、0.2mmol/L乙二胺四乙酸二钠的缓冲溶液,氨水调节 pH=10):无水乙醇 99:1
    流速:1ml/min
    柱温:30℃
    进样量:50 ul
    实验数据:
    序号
    组分名
    样品测定值
    (青口贝)
    加标值)
    加标测得值
    回收率
    As(III)
    12.1
    10ppb
    21.6
    98%
    DMA
    ND
    9.7
    97%
    3
    MMA
    ND
    9.5
    95%
    4
    As(V)
    ND
    10.1
    101%
    二、汞形态分析(对应标准GB 5009.17-2014)
    样品前处理:可参考国标GB 5009.17-2014
    分析条件:
    分析柱:C18分析柱 250mm x 4.6mm,5μm(LAEQ-462571)
    保护柱:C18保护柱4×20mm,5μm(LBEQ-400271K)
    流动相:5%甲醇+0.06mol/L乙酸铵+0.1%L-半胱氨酸
    流速:1ml/min
    进样量:100ul
    谱图:
    实验数据:
    序号
    组分名
    样品测定值
    (鱼)
    加标值)
    加标测得值
    回收率
    Hg2+
    0.1
    6ppb
    5.2
    85%
    MeHg
    3
    11
    102.6%
    3
    EtHg
    ND
    5.3
    78.8%
    ND:未检出
    相关耗材:
    货号
    名称
    规格
    价格(元)
    LAEQ-4025G7
    CNWSep AX 阴离子交换色谱柱
    250mm x 4.0mm,10um,100A
    6990
    LBEQ-4005G7K
    CNWSep AX 保护柱套装
    1个柱套+2个柱芯,5.0×4.0mm,10μm
    1990
    LAEQ-462571
    Athena C18液相色谱
    250mm x 4.6mm,5um
    2247
    LBEQ-400271K
    Athena C18保护柱套装
    1个柱套+1个柱芯,4×20mm,5μm
    1100
    SGEQ-C40055
    微波消解内罐
    适配CEM Mars6 Xpress,55mL微波消解罐,TFM罐体,PFA盖子,TFM垫片
    3000
    SGEQ-C24110
    微波消解内罐
    适配CEM Mars6 Xpress,110mL微波消解罐,TFM罐体,PFA盖子,TFM垫片
    4000
    SGEQ-C12100-V
    微波消解内罐
    适配CEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep,100mL微波消解罐,TFM罐体
    3000
    CFGG-060033-26-01
    砷(As5+)ICP-MS标准溶液
    1000mg/L溶于H2O,100mL
    750
    CFGG-060033-34-01
    砷(As5+)ICP-MS标准溶液
    100mg/L溶于H2O,100mL
    675
    CFGG-060033-08-01
    砷(As3+)ICP-MS标准溶液
    1000mg/L溶于2% HCl,100mL
    650
    CFGG-060033-31-01
    砷(As3+)ICP-MS标准溶液
    1000mg/L溶于2% NaOH,100mL
    700
    CFGG-060080-02-01
    汞(Hg)ICP-MS标准溶液
    1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3,100mL
    450
    CDGG-030355-02
    氯化甲基汞标准品
    1000 mg/L于丙酮, 1 ml
    666
    CDGG-130413-01-1ml
    氯化甲基汞和氯化乙基汞混标
    1000 mg/l于甲苯,1ml
    1050
    CFEQ-4-430525-0100
    L-半胱氨酸
    ≥98.0%,100g
    850
    CFEQ-4-120022-0100
    (易制爆)硼氢化钾,98%,还原剂,for AAS
    100g
    640
    SBEQ-CA0854
    CNWBOND HC-C18 SPE 小柱
    500mg, 6mL/30 个/盒
    520
    CFEQ-4-120123-0250
    优级纯磷酸二氢铵, ≥98.0%
    250g
    400
    CFEQ-4-110040-2501
    优级纯硝酸,≥65% ,金属元素杂质ppm级别
    2.5L
    380
    CAEQ-4-013456-0250
    HPLC级氨水,氢氧化铵,≥25%(NH3)
    250ml
    380
    CFEQ-4-198528-0500
    优级纯无水乙酸钠,≥99.0%
    500g
    420
    CAEQ-4-012929-0100
    HPLC级磷酸二氢钠二水化合物,≥99.0%
    100g
    335
    CFEQ-4-120095-0100
    优级纯乙二胺四乙酸二钠盐二水合物,EDTA二钠盐(ACS),99.0-101.0%
    100g
    210
    CAEQ-4-011518-4000
    HPLC级正己烷, 95%
    4L
    490
    CAEQ-4-016362-4000
    HPLC级乙醇,ethanol absolut
    4L
    525
    特别推荐:
    吉天仪器-SA系列液相色谱-原子荧光联用仪(原子荧光形态分析仪)
    仪器特点:
    独创的紫外消解技术,无需氧化剂
    多功能的数据工作站,简单易学
    先进的气液分离技术(专利),高效的除水率
    可配置自动进样器
    可检测元素形态
    元素
    定性定量检测
    定性半定量检测
    定性检测
    砷酸盐、亚砷酸盐、一甲基砷酸、二甲基砷酸、砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱(AsC)、饲料中的有机砷制剂(阿散酸p-ASA和洛克沙胂Roxarsone)
    一甲基亚砷酸、二甲基亚砷酸、二甲基砷酸的硫代物
    砷糖(AsS)
    无机汞(Hg2+)、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯机汞(PhHg)
    亚硒酸盐、硒酸盐、硒代胱氨酸(SeCys)、硒甲基硒代半胱氨酸(SeMeCys)和硒代蛋氨酸(SeMet)
    锑酸盐,三价锑
    应用领域
    食品卫生检验、环境样品检测、水样品检测、农产品检测、地质冶金检测、临床医学样品检测、药品检测、化妆品检测、土壤饲料肥料检测、纺织纤维样品检测、教育及科研。
  • 我是风儿
    第1楼2016/07/04
    测砷液相的流动相好复杂啊
  • 我是风儿
    第2楼2016/07/04
    挻有用的,我们正好要开展这些元素的形态分析
  • 快乐
    第3楼2016/07/07
    是热点,好像真正开展的也不太多,日常监督也没有
    我是风儿(nphfm2009) 发表:挻有用的,我们正好要开展这些元素的形态分析
  • 快乐
    第4楼2016/07/07
    看着复杂,实际上也没什么,工作量不算太大。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:测砷液相的流动相好复杂啊
