气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2016/06/28
SCAN和SIM的出峰时间不对,应该不是同一个物资,看看SIM选择的特征离子是否正确,可以用SCAN图里面的峰,找一下实际最适合的特征离子
GRANT
第2楼2016/06/28
j检测下进样方法设置是否有改变,如:升温程序 进样体积 分流比
紫裳
第3楼2016/06/29
是升温程序被其他人改过了,现在好了。
有雨的夜
第4楼2016/06/29
如果方法一样的,只是sim和scan的区别,那么sim那个可能不对,sim和scan的时间应该一样的
百事通
第5楼2016/06/29
SIM峰小一点很正常啊,SIM模式下,TIC图的高度只是你选择的离子的丰度扫描加和,而Scan 模式下是您当前质量范围下所有碎片离子的绝对丰度加和。
