气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/12
你的溶剂峰跟你的目标化合物峰重叠吗?不然溶剂的离子碎片也不会干扰你目标物的离子碎片啊。0.1ppm才出峰这个不至于吧。你是不是分流比太高了?
安平
第2楼2020/08/12
详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,gc和ms的具体分析条件?
lhl
第3楼2020/08/12
看了一下标准,本来就是不分流方法了。定性离子即使受到干扰一般也不影响最终结果。浓度低的做不出,建议从以下几点考虑1 维护一下进样口,进样垫、衬管和石英棉。衬管不干净可能会造成灵敏度下降。2 老化色谱柱。3 清洗离子源。如果离子源污染,也会造成灵敏度差。4 确认气质调谐正常。必要时可以适当提高检测器的电压。
Ins_4b5624f4
第4楼2022/04/13
我最近也在做这个实验,我也遇到了您遇到的文题,只有到浓度到0.1的时候才会检出,我麻烦问一下您解决这个问题了吗?是什么原因造成的?谢谢
问题123
第5楼2022/04/15
还没有解决,最好用三重四级杆的质谱试试
