ICP-MS
光哥
第1楼2016/06/28
。。。。。这不是根据实际情况而定的么??单纯论这个怎好讲
skytoboo
第2楼2016/06/28
10 20 30 40 50ug/L
我是风儿
第3楼2016/06/28
我主要是想说1ng/mL的浓度配的太低了
第4楼2016/06/29
1ppb的也还可以吧,多注意点环境的污染就好了
platinum
第5楼2016/06/29
看样品含量吧,空白值注意下。
阳光的味道wy1
第6楼2016/07/01
对呀,我最低点0.1呢
bfm00
第7楼2016/07/01
这个没有什么限制的,看你样品得浓度,我通常1 5 10三个点,1 5 10 50 100,0.1 0.5 1 都可以,铅不难做
第8楼2016/07/02
你们的第一点都配的这么的低?
zhu_terry
第9楼2016/07/05
我第1个点配的浓度也是1ppb, 对比标准空白的强度值。1ppb的强度大约是标准空白的10倍,这样还是可以接受的。我样品一般称0.3克左右,定容至50ml,方法检测限大致是在100ug/kg左右。
jiasheng
第10楼2016/07/06
你要看你测试都是什么样品,还有需要根据你样品的限值出考虑,这是其中一个方面。
