ICP-MS
我是风儿
第1楼2019/05/28
序列有问题,重新编辑一下
song-yan-he1633
第2楼2019/05/28
检查一下设置看是否冷却气和辅助气的流量设定的超范围了
dadgoh
第3楼2019/05/28
检查供气及压力是否正常。
Insm_c3eb7af9
第4楼2019/05/28
怎么编辑?序列在哪?
tuxlin
第5楼2019/05/28
这个提示的意思是你现在设定的Cool冷却气和Auxiliary辅助气的流速 与 正常的设定值不吻合。点“YES"就会按缺省设定来设定Cool和Auxiliary流速,按”NO"的话就按你现在设定的值来操作,按“Cancel"的话就退出操作状态。检查一下仪器的Cool冷却气和Auxiliary辅助气的流速,Cool应该是14L/min,Auxiliary 在X2上不确定是1.2L/min还是0.8L/min。
第6楼2019/05/30
正常设定值又是多少?
第7楼2019/05/30
您问一下热电的工程师吧,好长时间没用X2了,记不清了。
