【气相色谱之家】简单的异常峰形分析处理
气相色谱(GC)
  • 简单的异常峰形分析处理
    案例一
    (1)未知所分析的内标物质之名称及特性,只知道目标物质为单唾液酸;
    (2) 已知分流比5:1,其它实验条件未知,如汽化温度、柱室温度、检测器温度、气体成份和流量、进样量等均为未知;
    一、案例峰形图谱如下:
    图谱1-图形异常 1
    说明:a. 保留时间为1.128min、1.136min的峰是非对称平头峰,且两峰之间分离效果较差;
    b. 保留时间为1.553min的峰是非对称圆顶峰;
    c. 保留时间为6.742min的峰是前延峰
    图谱2-异常峰形放大 1
    二、分析:
    1. 从放大的实验图谱所知其中没有基线不稳定噪声大的现象,该实验仪器稳定无其它异常状况,不具备基线不稳造成峰形不良之状况。
    2. 虽然1#、2#峰之间分离时有分离未完全导致基线飘移的现象,但未出现分叉峰或其它杂峰,说明实验条件基本满足实验要求(特别是实验温度)。
    3. 平头峰、圆顶峰、前延峰的成因及解决方法:
    三、诊断结果:
    综上分析所述得出:减少进样量或加大分流比是为解决图谱中异常现象的最佳措施。
    四、 通过加大分流比操作得到结果如下:
    图谱3-加大分流比后 1
    结果:
    Ø 1#、2#峰平头峰现象消除,峰宽缩小,峰形良好;
    Ø 3#峰圆顶峰现象消除,峰宽缩小,峰形良好;
    Ø 4#峰前延峰现象缩小,峰形良好。
    来自气相色谱之家微信群里群友的问题,根据群友讨论内容及查阅资料进行整理,欢迎批评指正!
  • PAEs
    第3楼2016/06/29
    麻神霸气侧漏
    第4楼2016/06/29
    减小进样量也可以。
  • 936387298
    第6楼2016/06/30
    谢谢分享,学习
  • yangmei888
    第7楼2016/06/30
    学习了 谢谢分享
    可否告知气相品牌型号
    第8楼2016/06/30
    进入柱子的样品量太大造成平头或圆头峰,加大分流比或减小进样量可以改善,很好的资料。
  • p3070223
    第9楼2016/07/01
    峰拖尾怎么解决
    第10楼2016/07/03
    前三个峰很好,最后一个峰拖尾。
