en_liujingyu
第5楼2016/07/02
个人认为,“最低检出浓度是0.02mg/L”是关键,这是确保检测准确性的“根”,也就是说报出的检测结果要准确到小数点后第二位。但又有一个保留两位有效数字的规定,在硝酸盐量值达1.00mg/L以上至限量值10mg/L时要保留小数点后两位将出现3位或4位以上的有效数字,此时应修约到保留两位有效数字。因此:
若检测出0.06045mg/L时,应报出0.06mg/L,在检出值小于1mg/L时,确保修约到小数点后第二位(百分位)。
若检测出1.06045mg/L时,应报出1.1mg/L,在整数部分有数字时,要修约到保留两位有效数字,小数部分修约到十分位。
若检测出12.06045mg/L时,应报出12mg/L,在十位数部分有数字时,要修约到保留两位有效数字,此时小数部分的数字修约到个位数。
luther
第6楼2016/07/07
晓得了 ,谢谢您!!
痴儿叔叔
第8楼2018/12/29
我最近也比较钻这个结果报告的牛角尖。个人理解如下:
首先,依据方法检出限俢约报告并没有标准依据,大都是各种“专家”的经验之谈。
其次,GB 7480-1987中没有在计算后对结果如何俢约有要求,就表示计算结果与GB 3838-2002中的标准值(10mg/l)之间应进行“全数值比较”,即结果保留数位到标准值的后不为零一位即可。结果0.06045mg/l是否可表示为6.04*10-2mg/l?
还有GB/T8170中对“修约值比较”要求结果俢约的“数位”应与规定的极限数值“数位”一致。GB 3838-2002中的标准值(10mg/l)的最小数位是个位,那我们结果即便是要俢约比较,俢约的数位不也应该俢约到个位吗?
