水质检测
战天
第1楼2016/06/30
我们实验室最近没有购买新的标样,不知道情况啊,看看是什么标签啊,还有证书啊,证书总是不会错的。
战魂
第2楼2016/06/30
问了一下,有证书,是国家环保所的。就是好奇以后会不会全部换7位编号了
第3楼2016/06/30
那估计不会错了,可能会换编号了,环保部经常买不到原来的浓度的。
第4楼2016/06/30
看了一下,供货单好像目前水质这边就只是cod有两只样变成了7位编号,其他还是六位编号
第5楼2016/06/30
COD不是我的项目不是很清楚,我有机物的项目目前都还是6位编号的
小小小媛子
第6楼2016/07/01
刚才搜了一下呢,果然是有7位的了,但是也有6位的,不知道是不是这批6位的卖完就都换成7位的?
第7楼2016/07/04
目前供货单只看到cod有7位编号的,其他还没见着
郭景祎
第8楼2016/07/04
我觉得有可能就是改了,以后就用新的,标物也遇到过更换批号的情况,有可能是等级升高了,很正常
chemistryren
第9楼2016/07/04
换了就换了。想办法作准就是了。
koseidon
第10楼2016/07/10
楼主还有闲心管编号问题……
