农残检测
zyl3367898
第1楼2016/07/03
用什么柱子,1701柱做对硫磷是一个峰,程序升温是什么样的?
我是风儿
第2楼2016/07/04
是不是降解了?
riverwind
第3楼2016/07/04
对硫磷属于比较稳定的农药,是不是仪器设置升温或者方法没有设置好?或者标样里面混杂了其他物质?
第4楼2016/07/04
是不是色谱柱里有残留,先进几针溶剂,完全没有峰再进对硫磷。
MMYG
第5楼2016/07/05
张老师这个办法要得!
wodehisense
第6楼2016/07/05
我记得我们做的时候用的1701柱子出了两个峰,后来换了-5柱子出了一个峰,可以多做几个浓度看看面积大小变化,辛硫磷不稳定见光易分解,不好做
西北风
第7楼2016/07/05
对硫磷不会出现两个峰的,一定是有污染或者干扰
第8楼2016/07/06
辛硫磷出三个峰,我们前两天用1701才做过,不过浓度较大时才会看见三个峰。
hujiangtao
第9楼2016/07/06
这个还是挺稳定的
安平
第10楼2016/07/07
最好说说具体的分析条件,看看图换标样看看
