气相色谱(GC)
danmaishenqiu
第1楼2016/07/04
内标法:样品中的内标物浓度必须和标准品里的内标物浓度一致!
生于八零年代
第2楼2016/07/04
LZ不明白什么是内标法。标准系列肯定要和待测液中的浓度相同啊!
yzguo
第3楼2016/07/04
内标法要求内标物浓度一定要相同。
安平
第4楼2016/07/04
尽可能使得标样和样品中的内标浓度相近就可以了。
zyl3367898
第5楼2016/07/07
必须一致,这样才好计算。
之晴哥
第6楼2016/07/08
不一定需要完全一致,但必须知道准确的内标物浓度or含量。一般情况下,配制供试品和对照品时,内标是尽可能加到同一浓度,如果相差太大,岂不失去了内标法的意义?
皮皮鱼
第7楼2016/07/09
从色谱这边看,只要都在检测器的线性范围内,峰面积定量都是准确可靠的,含量大小就是无所谓的。差个10倍也不算啥。当然从称量这边看,必须保证称量的误差都在可以接受范围之内。
lidoudou
第8楼2016/07/09
气相的内标法没做过,应该和液相的一样,标曲内标和上机样品内标量一致好计算呗
第9楼2016/07/09
有时候,实验的角度来看,内标完全相同是做不到的。但是要尽量接近,减小误差
hola树
第10楼2016/07/25
安平老师,请问你们实验室是如何保证两者的内标浓度尽量接近的?是使用什么样具体的控制手段呢?希望能得到您的回复,谢谢
