气相色谱(GC)
zhong0551
第1楼2015/11/25
标准图谱
第2楼2015/11/25
酒样加标图谱
zyl3367898
第3楼2015/11/25
异丙醇标液浓度与酒样加标的浓度一样吗?衬管换成新的,柱子老化一下试试。
symmacros
第4楼2015/11/25
WAX柱,甲醇和异戊醇出峰时间相差大,不会接近,楼主在仔细查一下标样是否正确。
abzh99312
第5楼2015/11/25
没做过酒的检测,也没用过WAX柱,说的仅供参考。看你的图,以及你的描述,猜测这现象是正常的,应该几个峰的保留时间都不会太稳定。你估算一下所做的白酒中水的含量,然后配制标液时用同比的乙醇加水去稀释,然后上机测测试试,看能得出什么结果。
安平
第6楼2015/11/26
高温段温度高些,时间长些试试
第7楼2015/11/26
确实是,现在用60%乙醇配标准已无峰延迟现象,可是响应降低很多
第8楼2015/11/26
看来是浓度太大引起峰延迟。
第9楼2015/11/27
这样才能与实际样品匹配,结果才可能会更准
第10楼2015/11/27
可能是水的影响。
