原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2016/07/06
湿法消解用混合酸,赶酸时千万不要让溶液干了
不敢去
第2楼2016/07/11
消解温度,赶酸温度多少?谢谢
donglinyu620
第3楼2016/07/11
忽悠你呢,没有微波消解,用高压消解罐 烘箱。高压消解罐500~700元一个。加的试剂跟微波一样,硝酸 双氧水。
lingyi509
第4楼2016/07/19
用硝酸加双氧水,另可以滴加一些氢氟酸(在用聚四氟乙烯管进行消解时),应该能消化完全,消解时最好预消化一个晚上,然后在电炉上进行赶酸,赶酸温度130度,不要干了就行。建议还是买个微波消解,这样比较快。
