红外光谱(IR)
not.t
第1楼2006/11/10
只知道硅油在800有个峰,在1000多一点有个肩峰~
James yu
第2楼2006/11/10
应该是宽的
duyifeng668
第3楼2006/11/10
FTIR 图应该是尖的吧,上面是我做的三个pp图除1000多点那个峰,都是pp的典型吸收峰1000的峰应该是滑石粉添加剂的SIO2的吸收峰,就是尖的.
第4楼2006/11/13
请问SIO2吸收峰一定在1000附近吗?一定是宽的还是尖的?
第5楼2006/11/13
请问长问短这张PP的1000左右是不是SIO2S的吸收?
小不董
第6楼2006/11/13
你那是用的纯SiO2做的吗?
第7楼2006/11/14
不是啊,这是pp塑料里的,我想推测一下它是不是添加剂里SiO2的吸收峰?!
milaoshu8000
第8楼2007/01/20
标准二氧化硅在1100cm-1处有强吸收尖峰,但要是长时间受潮,峰就变胖了,哈哈!而且受水分子的影响在3400cm-1和1640cm-1处出现吸收峰.
