红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/12/06
噪声的定义没找到,个人认为是由某些因素不稳定所造成的信号波动。红外的噪声就包括检测器本身、光源强度、杂散光、外界振动、电子线路等所引起。一般红外得到的样品信号较强,在这种情况噪声就很不明显。除非信号非常弱,才要考虑噪声问题。小峰的问题就很难说了,因为大小没有明确的界限,所以只能靠自己把握。刚开始可以先抓重点,分析主要的峰,随后在考虑小的。当然红外不是每个峰都能解释得出来的。
liwww
第2楼2006/12/07
谢谢你的解释,看来还是要多积累经验了。
