液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/07/08
可以换根柱子试一下,如果不影响目标物质测定的话就可以的。
hujiangtao
第2楼2016/07/08
可能还是脏了吧
lily080908
第3楼2016/07/08
流动相。滤头,在线过滤器都是洗了的,并且用甲醇乙腈水异丙醇1:1:1:1冲液相系统14小时,柱子也用乙腈冲洗8小时,哪里还能维护?为什么基线还会从高突然变低呢?并且之后的样品基线还是会从低到高,然后还会变低.......
阿图
第4楼2016/07/13
什么样品,是不是样品里面有些杂质不好冲洗出来导致的。
hujunjie
第5楼2016/07/15
这个质谱仪需要常清洗,锥孔直径大,建议多维护,溶剂 流动相 样品均需要认真准备
lee
第6楼2016/07/19
是梯度方法吗?监测的离子通道是多少?会不会是有机相乙腈的问题,梯度起始时水相高,噪音低,随着有机相比例提高噪音增加,重新回到起始比例平衡后基线噪音能从新回来。
第7楼2016/08/05
没有做任何改动,仪器就正常了,会不会是清洗了四级杆和碰撞池在通电不稳导致的呢?一周后各方面稳定了就正常了?我是猜测。
