实验室认可/资质认定
xuqinlian
第1楼2016/07/12
一般用检定规程做的都是出检定证书,但也有可能是校准机构出证书时出错,把鉴定证书出成校准证书了,你可以跟校准机构联系,问明原因。
zgao
第2楼2016/07/12
这种情况正常吧,也算是中国特色,不少仪器有相应的检定规程,从量值溯源的角度可以检定也可以校准(除非属强制检定设备且用于规定的社会公共场合(如菜场的天平等),只要符合CNAS关于量值溯源机构的要求则是可以的。
石头雨
第3楼2016/07/12
检定一般是有有效期的,而校准则没有有效期,它的报告就是校准证书的,两个证书我对比过了。
第4楼2016/07/12
同一台设备连续两年又做检定的又做校准的,感觉不太好。
smile-hky
第5楼2016/07/12
最好不要一年做检定,一年又校准。而且如果你做了检定,通常是要求一直做检定了,不会再做校准了。正常来说,检定报告有效期应该是2年,校准报告有效期应该是1年。
czcdczg
第6楼2016/07/12
强检的必须检定。
第7楼2016/07/12
一般计量器具应该是强检的。是吧?
zzhyy980601
第8楼2016/07/12
从前出的基本都是检定规程,检定规程可以用于检定,也可以用于校准。近两年出的基本是校准规范,用于校准。因此,除了强制检定的以外,根据检定规程做的有检定也有校准,根据校准规范做的都是校准。检定证书要判合格不合格,且标明有效期,校准证书没有有效期,只给校准数据,是否能用自己判断。
第9楼2016/07/13
今年出的是校准!沒判定。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2016/07/13
非强检设备是检定或校准的,这个没关系,看客户的要求只要证书有CNAS章,你们量值溯源就没问题石头哥家实验室的设备,应该绝大部分都是非强检设备
