当分析碱性化合物时,色谱柱的选择和流动相条件的制定至关重要。 下面将展示使用CAPCELL PAK C18 BB S5色谱柱在碱性流动相条件下进行分析时,碱性化合物的溶出行为。 CAPCELL PAK C18 BB色谱柱因其表面处理技术而具备优越的耐碱性,可以在pH=11的碱性流动相条件下稳定使用。 如图1,分别在pH=10和pH=12的流动相条件下,使用能耐受pH=12条件的杂化型ODS色谱柱与CAPCELL PAK C18 BB色谱柱,对中性及碱性化合物的溶出行为进行了比较。 如图1,以中性化合物倍他米松及6种碱性化合物(普萘洛尔、苯海拉明、盐酸异丙嗪、丙咪嗪、阿米替林、氯丙嗪)作为样品,在pH=10条件下使用CAPCELL PAK C18 BB 色谱柱,在pH=10和pH=12条件下使用杂化型ODS色谱柱分别进行分析。当 pH=10时,将两款色谱柱的保留能力进行比较,可以发现CAPCELL PAK C18 BB色谱柱的保留能力更强。另外,当流动相的pH值提高时,质子化受到抑制,因此对于碱性化合物的保留会增强,但是CAPCELL PAK C18 BB色谱柱在pH=10条件下的保留比杂化型ODS色谱柱在pH=12条件下还强。 CAPCELL PAK C18 BB色谱柱较强的保留能力,对分析范围的扩大和流动相条件中有机相比例调整幅度的增加具有影响。 如图2,在pH=10流动相条件下,对亲水性强的碱性化合物组织胺和5-羟色胺进行分析;在此,除 CAPCELL PAK C18 BB之外,还使用了两种杂化型ODS色谱柱进行对比。 3款色谱柱对组织胺及5-羟色胺均得到了一定程度的保留,其中CAPCELL PAK C18 BB S5和杂化型ODS色谱柱B对组织胺的保留稍强一些,同时对于5-羟色胺,杂化型ODS色谱柱B的保留能力是最强的;同时,从色谱峰的拖尾可以看出,由于样品与色谱柱填料表面残存的硅醇基之间发生了相互作用,因此对样品的保留增强了。与此相对, CAPCELL PAK C18 BB S5色谱柱能得到非常良好的峰形,并且与杂化型ODS色谱柱B相比,能得到1.5倍的理论塔板数。
