txtb001
第1楼2016/07/13
A.硫酸亚铁铵
C =(0.250*10.00)/V=2.50/V (1)
式中,C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V——硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(mL)。
若硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量为25mL,则 硫酸亚铁铵标准溶液结果为0.100mol/L.
实际上,若硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量为22mL左右,那么硫酸亚铁铵标准溶液结果为0.114mol/L。
B.COD计算
COD(O2,mg/L)=(C*(V1-V0)*8000)/V0 (2)
式中:C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);
V0 ——滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液用量 (mL);
V1——滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);
V——水样的体积(mL);
8000——1/4O2的摩尔质量以mg/L为单位的换算值。
滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量大约为17.5mL,空白为0.05mL,那么0.1*(17.5-0.05)*8000/20 ≈700 ,结果CODcr值为700mg/L
A级25mL的滴定管容量允差是正负0.05mL。
