气质联用(GCMS)
附件:
千层峰
第1楼2016/07/15
以前都是超声60分钟,后来我只超声30分钟了。对比了一下,没多大变化。你也可以试试。样品处理完成后,都是当天上机的,没试过让它过夜。你也可以做下实验对比,亲自验证下。此事要躬亲啊
ethanxu
第2楼2016/07/15
就是经过比对才发现的啊,特别是橡胶类的材质。差异真的满大的。
荆棘鸟之歌
第3楼2016/07/15
1.平时测试还是按照方法来 1小时超声2.萃取完无需将样品取出,取萃取溶液过滤即可
第4楼2016/07/15
这样有个问题,如果后面要稀释,可能会隔一夜时间,不容易萃取出来的样品,就会导致浓度变大。
第5楼2016/07/15
超声30分钟,和超声60分钟,差别较大?我很少测橡胶这种。都是做鞋底的材料多。。。
第6楼2016/07/15
如果存在这个问题,你拿进样小瓶内的溶液去稀释
第7楼2016/07/15
是的,所以想知道同行是怎么操作的。
第8楼2016/07/15
我们做过轮胎中的,差异很大。
heiyecaihong
第9楼2016/07/15
反正都超标了,就没什么区别了
第10楼2016/07/15
这个,额,也不能这么说。
