气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2019/03/13
您的毛细管柱用了多长时间了?
荆棘鸟
第2楼2019/03/13
柱头有没有清理?新衬管如果没有钝化好,有一些活性位点,极性强的组分峰型会差,走几针样品后乙酰甲胺磷的峰可能会有改善。太干净了不一定好,太脏了也不行。
Insm_1ed951f9
第3楼2019/03/16
两个月
第4楼2019/03/16
柱头上周清理的,杂质挺多的,色谱柱需要老化了,会有影响吗?
325402
第5楼2019/03/16
多走几针看看,乙酰甲胺磷确实很容易拖尾
zyl3367898
第6楼2019/03/16
乙酰甲胺磷即使在气象条件很干净的情况下,他也是拖尾的,如果有污染拖得更厉害,柱子需要老化,还需要把两头柱头切一段,衬管必须保证是干净或新的。
valorb
第7楼2019/03/16
更换色谱柱,改变升温程序
第8楼2019/03/16
柱头如有污染会影响乙酰甲胺磷的峰型,衬管的影响更大,太干净的衬管如果惰性不够峰型不好,太脏的衬管也会导致峰型变差。最好使用高惰性衬管,及时清洗或更换。
第9楼2019/03/16
这个时间不长,如果有杂峰或者基线高,可以老化一下柱子,在柱子的使用周期内,老化是基本操作。
