农残检测
hujiangtao
第1楼2016/07/18
上气质的需要净化好一些
zyl3367898
第2楼2016/07/18
要用到3个小柱,能不能用一根小柱来代替。
胖哥爱洗澡
第3楼2016/07/19
用GCB/NH2只是把后面两支搞在一起,C18还是绕不过去。 其实楼主可以考虑用QuEChERS的方法,不仅方便,而且一些本来在19648回收不好的(带苯环平面结构的农残)还可以做出80以上的回收率
第4楼2016/07/19
Q法有提取包吗?
雾非雾
第5楼2016/07/20
19648的方法和日本厚生省的多残留一齐法很像,不算太复杂吧。
第6楼2016/07/20
说简单点,就是用乙腈萃取,然后除水,然后浓缩除乙腈,然后过Carb/NH2柱,然后再浓缩,然后定容。如果是含油的样品在乙腈萃取后要先过C18,然后再继续上面的步骤。
唔话俾你知
第7楼2016/07/20
标准方法洗柱子要用到甲苯,可否不用或者用别的代替比方说丙酮正己烷1:9的?
第8楼2016/07/20
标液也用甲苯,还是用甲苯洗柱子吧。
第9楼2016/07/20
气质项目可以用2:8的丙酮正己烷代替甲苯乙腈,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质项目上就要用1:1的丙酮正己烷代替了。
第10楼2016/07/20
甲苯的毒性较大,且在旋蒸时较难浓缩。
