俺遇到一个问题:ESS-4样品中有一些元素的结果是以ug/g表示的,而有些却是以%表示的,对于%表示看不懂,所以请求各位前辈帮助一下.例如:ESS-4样品中Fe2O3的保证值结果以4.48±0.08 %,如果我取样0.1001g,原吸做出来是20.78mg/L,含水率是2.31%,我做出来的结果19841mg/kg,定容100mL,结果对不对? |
skytoboo
第5楼2016/07/19
我可以回答你盲样结果,我估计做这个元素论坛的朋友不会超过3个,另外你ESS盲样除了-4还买到了个什么编号的?
GSS-1测量值 | GSS-2测量值 | GSS-3测量值 | GSS-4测量值 | GSS-5测量值 | GSS-6测量值 | GSS-7测量值 | GSS-8测量值 | GSS-9测量值 | GSS-10测量值 | GSS-11测量值 | GSS-12测量值 | GSS-13测量值 | GSS-14测量值 |
24660 | 18180 | 11100 | 43260 | 52630 | 39740 | 65870 | 23590 | 23310 | 17710 | 21820 | 23250 | 18920 | 27080 |
skytoboo
第6楼2016/07/19
真的非常继续,ESS系列的盲样结果表,帮我拍照 邮件给我就可以了。不知道你是什么地区的土壤? 你可以参考我上面的土壤比对一下 值应该就这附近。
