气相色谱(GC)
Earthdevil
第1楼2016/07/18
重现性上影响真的有那么大吗?
yanbeixu
第2楼2016/07/18
影响很大的,会导致出峰时间不一样,根本无法确定是目标化合物。
第3楼2016/07/18
这样啊,那岂不是没有epc的根本没法用。
安平
第4楼2016/07/18
阀质量好的话,也没问题。就是方法建立,重现都很麻烦
皮皮鱼
第5楼2016/07/18
分析参数调试改变非常困难。但调试好了,一直分析一个方法和样品的话,比带EPC的更稳定可靠。
许之秦
第6楼2016/07/18
经常换条件做实验的话,重现性不好保证,举个例子,柱前压0.15MPa,每次都调到这个位置,难免会有偏差,多一点少一点的
第7楼2016/07/18
不同厂家的叫法不同,或者EFC,或者AFC,都差不多的。 说电子流量控制,一般就没问题了。
zyl3367898
第8楼2016/07/18
用EPC控制流量,比较稳定,重性限会很好。
