气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/18
最好看看图,详细说一下
皮皮鱼
第2楼2016/07/18
减少进样量,增加分流比。
第3楼2016/07/18
减小进样量,主要是基于什么方面的考虑呢?
zyl3367898
第4楼2016/07/18
主峰含量减少,是组分挥发了吗?还是浓度变小了。
第5楼2016/07/19
一般是因为进样量过大,导致主峰超载,归一化后,大峰含量变小,小峰含量变大。因此只要减少进样量,降低检测器或者模数转换器的超载程度,就可以解决问题。
第6楼2016/07/21
可以按皮皮鱼老师的方法试试。
