气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/07/20
安捷伦的FID最低温度要在150度以上,有些仪器必须在170度以上,主要是FID的温度不能低,可能凝水。
安平
第2楼2016/07/20
其实标准的某些条件是可以修改的。
zyl3367898
第3楼2016/07/20
原来是这样,美国标准不能用在美国仪器上。
之晴哥
第4楼2016/07/21
安捷伦的FID,都是温度需要达到150度,才自动点火的,你把温度设置成160度,不就完全避免这个问题了吗?使用7820/6890/7890,很少将FID的温度设置成150度。
jinglh
第5楼2016/07/21
不过对于初学者,对安捷伦仪器不是非常了解的用户来说,这个经验还是非常有用的。支持楼主,谢谢分享!
lcyq
第6楼2016/07/21
谢谢分享!
wyhkemeng
第7楼2016/07/21
对于标准的盲从,不会修改参数!
第8楼2016/07/21
FPD与ECD检测器,用时都设成300度。
第9楼2016/08/02
Flynnchen
第10楼2016/08/02
很少有将FID设置为150度的,所以未曾遇到过这种情况,不过楼主的分享提醒FID的温度最好大于150度。学习啦!
