气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/24
样品是如何前处理的? 可以用大口径柱子,小分流比。
quyun726
第2楼2016/05/25
样品用DMF溶解,用甲苯做内标,直接进样的。国标用乙氰做内标,因我方法还要定量苯乙烯和乙基苯,故用甲苯内标。因是零时要求且要1~2天搞定,我没有更大口径色谱柱,减小分流比好像效果不大,峰变宽了,高度还是不行
zyl3367898
第3楼2016/05/25
检测限与硬件也有关系,仪器不行,检测限怎么降下来。
第4楼2016/05/25
提高样品量,少用dmf溶剂如何?
