气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/04/03
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
yyxtj
第2楼2007/05/09
检查一下氢气与压缩空气比;也可尝试将makeup气先关掉;用吸耳球吹一下;看一下喷嘴是否堵塞。
不懂就要装懂
第3楼2007/05/10
是不是尾吹的流量太大了啊还是气路又不通的地方
水番
第4楼2007/05/15
楼主,你用的是不是发生器或压缩机啊
punkstorm
第5楼2007/05/15
熄火的原因是什么?看你的情况,看首先能不能排除进样量过大等原因造成的FID淬灭,这比较少见,如果不是就看氢气发生器的问题:流量/气压是否稳定,这个你应该能够发现,一般气压超过EPC的调节范围,仪器会有提示的,另外气体的质量,这就不太好判断了,除非换气源,最好直接用气瓶, 如果不是气源的问题,就要看仪器的原因了 喷嘴是否有炭积,该清洗,或者你的EPC是否有损害,一般的氢期发生器对EPC是不好的,出现问题一般表现为在你的发生器气压正常的情况下,氢气流量达不到设定值--熄火 仔细再找找原因吧
tts
第6楼2007/06/17
这个问题我以前也碰到过,只要把检测器喷咀清洗一下即可。
mozhuhan
第7楼2007/09/20
我以前也遇到过此现象,是因为氢气或氧气的流量不稳,没满足设定值,它就自动熄火了,我怀疑是喷嘴堵了,用针头疏通一下会好些
〓疯子哥〓
第8楼2007/09/20
1.氢气与空气的比或者气压不稳2.载气流量大3.检测器被堵4.分流比的大小
glel
第9楼2007/09/20
mavisw_1101
第10楼2007/09/21
是detector脏了,拆下来洗洗。
