水质检测
郭景祎
第1楼2016/07/21
你吸光值大概是多少?一般前两个接近是有可能的,再大浓度就不正常了
wyl621
第2楼2016/07/28
你配的纳氏试剂显色时颜色是不是很淡?如果是,也找找试剂方面的原因。
老兵
第3楼2016/07/29
一般是空白管偏高,空白不宜超过0.03吸光度。
koseidon
第4楼2016/08/03
首先要确保你移液准确。
gbluo324
第5楼2016/08/04
一般出现这种情况很可能是钠氏试剂的问题,可以适当延长点显色时间看看。
第6楼2016/08/19
你换一个纳氏试剂看一下,上次在一个同行那里也出现(自配试剂)这种情况,后来换成了现成的纳氏试剂就可以了。
Insm_ca96fb4f
第7楼2019/03/19
我的前三个点吸光度都是0.018 0.021 0.023,基本不显色。
12839520
第8楼2019/03/20
应该是显色剂有问题的,第一个点的吸光度应该不会才那么低的应该接近0.05左右的吸光度(不减空白)。
Insm_cc922a8f
第9楼2022/07/04
我的前三个点0.000 0.000 0.007(减去空白的吸光度)空白吸光度为0.008abs
言同学
第10楼2022/07/04
后面的点完全没问题?
