水质检测
Huang
第1楼2019/01/13
石油类的加标只能做空白加标回收。同时去两份500mL的的空白水样,一份定量加入标液(使得加入的量在曲线的低浓度位置),在按照标准里面要求进行前处理(萃取等等操作),最好同时做3组。方法验证内容参考HJ168。一般需要做精密度、检出限、准确度、加标回收等内容
检测老菜鸟
第2楼2019/01/13
回收率通常都是要经过前处理才叫回收率
检测小白
第3楼2019/01/13
好的,谢谢老师了,受益匪浅真是,那加标为什么要加到曲线低浓度区呢老师,样品怎么不能做加标呢
第4楼2019/01/13
加标量一般样品的0.5-2倍左右。低浓度加标完最好靠近低浓度,中浓度加标完靠近中浓度;加标最好不要超过曲线最高点的0.8。石油类没办法采集平行样。没办法做样品加标。
第5楼2019/01/13
好的,谢谢老师,还想问老师一下你们做饮食业油烟的方法证实了吗,那个回收率要怎么做呀,那个也没法采集平行样呀。
第6楼2019/01/13
就是样品的检测值是低浓度的,那么她的加标量也要在曲线的低浓度点上呗
老兵
第7楼2019/01/13
油样的平行性和重复性较差,加标回收的效果并不好;如果要做是需要在500水样的时候,把加标溶液算好一起萃取的,也可做空白加标,纯水按检出限的3倍加标来测。
dingshx
第8楼2019/01/14
了解一下
valorb
第9楼2019/01/14
空白加标好点?
ArmstrongHQ
第10楼2019/01/14
请问检出限又怎么做呢?采集7个清洁水样做空白吗?那是不是石油类和动植物油类分别算检出限,还是用用的油类算检出限?
