手动进样请教
气相色谱(GC)
  • 手动进样完后,要按start开始运行,怎么保证这个时间间隔的一致性?如果按start的时机不一样,会不会对保留时间有影响?
  • lsyecspc
    第1楼2016/07/21
    按的时间差在零点几秒内,可以乎略对保留时间的影响,也有先按开始再进样的,只要一直按一种方式进样就行。
    第2楼2016/07/21
    所以手动进样还是要多练习,按start的时间要一致。
  • 雾非雾
    第3楼2016/07/21
    进完样立刻按开始,熟了以后这个时间间隔几乎是差不多的。
  • 安平
    第4楼2016/07/21
    会有一定影响的。
    第5楼2016/07/22
    保留时间会有所差异。
  • symmacros
    第6楼2016/07/23
    一般是进样后尽量快按启动,一般一个人的保留时间是一致的。
  • yifan1117
    第8楼2016/08/09
    这个应该区别不大吧。
  • 皮皮鱼
    第9楼2016/08/09
    1、对保留时间的影响是肯定有的。
    2、标准动作是完成进样后马上按下start键。
    3、正常操作下,不同人的这个时间的差值一般可以控制在3秒以内。3s是很长的时间了。。。你数数看就知道。
    4、色谱保留时间差3s一般不会出现任何问题。3秒就是0.05分钟。2分钟出的峰,一般时间窗都有正负5%的吧,也就是0.04s了,最大和最小已经差0.08都没事了,因此3秒的差值基本没问题了。
