原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2016/07/24
走空气空白有500我猜测的是汞吧,一般的汞灯光斑比较大,通常走空气的空白会比较高,其他的元素走空气一般就是100左右吧
第2楼2016/07/24
如果需要降低空白值,可以尝试重新调整一下光斑位置,一般试剂都是使用优级存的盐酸。如果你样品灵敏度高的话也可以降低仪器条件,把空白降下来
lingyi509
第3楼2016/07/25
检查下灯电流电压值是否正常。另外,楼上专家说得很对,注意调整灯的位置及状态
huangza
第4楼2016/07/25
我用的也是金索坤的原子荧光,汞的空白大概也在500左右,这个与负高压有关,还有标准溶液浓度多大的?灵敏度够的话可以降低下负高压
二十yi
第5楼2016/08/19
恩,主要是汞,其他元素都是正常,光板调到中间,关键是厂家给的空白值才200-300,在默认条件下。
第6楼2016/08/19
主要就是现在按照国标来做的话,梯度拉不开,如果调节参数降低灵敏度的同时样品的信号值也会很低!
第7楼2016/08/19
我用的仪器默认信号值,30灯电流,300负高压,按照国标配制的标液1ppb,你最高点配的浓度多少,信号值大概多少
第8楼2016/08/19
灯电流或者电压没什么问题,灯位置也是还好,你们用的哪个厂的试剂,酸度和还原剂浓度多少,
第9楼2016/08/20
国药优级纯,载流酸度在10%,还原剂浓度1.5%
第10楼2016/08/22
最高点是1ppb,负高压250,灯电流30,荧光值有2000左右
