气相色谱(GC)
helenazou 2016/07/26
这个问题困扰了我一段时间。现在好了。我可以无保留告诉你。标准文献和技术参考提出的有几种:如除烃空气,净化空气,标准空气等。说白了,没有单位自己搞个钯除烃仪装置的,一是费事,二是钯价格贵,还要处理。现在一般单位都是在本地找标气配置公司,他们可以按你的要求配置标准气体。我用过净化空气、合成空气,也了解零点气,最后多不理想,只有除烃空气最好。希望您能找到配置单位,如果没有北京有家厂可以配置,联系快递发过去。是最好的解决方法。祝你成功。
langyabeilei
第1楼2016/07/22
除烃空气直接买标气或者空发生器 加一个除烃仪都可以解决此类问题!
暮雨萧条
第2楼2016/07/22
找气体发生器厂家买一个零级空气发生器(除烃装置)就可以解决了,气体厂,有些大的厂家也有直接的除烃空气。
SSmartian
第3楼2016/07/22
能给个供应商或者生产商名字呗,好做个参考~ 我现在跟手头的供应商采购都没有报价信息,急~~~~
第4楼2016/07/22
除烃装置是不是很贵?因为这个并不是经常做,我们现阶段先是扩项,所以对于装置的采购比较谨慎,如果哪里能够买到标气的话最好~
安平
第5楼2016/07/22
有专门做气体的,可以找他们。
zyl3367898
第6楼2016/07/23
不添设备最好,只做一项买一个设备不值。
老兵
第7楼2016/07/24
除烃仪和零气发生仪花钱要较多,如果当地能灌装除烃空气的话,建议买除烃空气。
第8楼2016/07/25
很多家都有的,塞克塞斯、中惠普等等。这两个牌子还行!
第9楼2016/07/25
标气的话,咨询一下环保部专门买标样的或者气体厂都有的!
FC13
第10楼2016/07/26
中惠普的零级空气不错,我们一直在用。你要是单独购买除烃的反而更贵。而且一般都是物理吸附的,时间寿命很短。标气的话很多家都有的。有兴趣可以留个联系方式,具体交流。
